主题:【求助】请教:标准误差相关问题!
浏览0 回复3 电梯直达
doctorqqq
1.利用标准样品进行质控,其测定值应≤允许误差范围±5%,什么意思,是与标准值的误差吗?
2.比如测砷时带了GBW07604,其标准值规定为 0.37+0.09那测定的结果是应该与0.37比较还是只要在0.28-0.46之间就可以?
神话
测定值应≤允许误差范围±5%,      这个应该是两个平行样之间的差别.
其标准值规定为 0.37+0.09,是±把不是+把?  当然是和0.37比较
秋月芙蓉
测定值应≤允许误差范围±5%, 指两个平行样之间的差别.
0.37±0.09,测定值在0.28-0.46之间就行
ldgfive
原文由 doctorqqq(DoctorQqq) 发表:
只要在0.28-0.46之间就可以
