主题:紧急求救,为什么Fe的原子吸收吸广度降低了10倍,对检测结果有影响么???
浏览0 回复12 电梯直达
cuikun1980
我们单位有一台原子吸收,去年新买的.前不久我用它做铝阳极中"铁"含量,结果发现配置标准曲线线形虽然很好,但是吸广度降低了10倍,铁的特征浓度2微克/毫升应该给出0.280左右吸光度,但我们只做到0.024左右.相同条件下,换另一台仪器测量结果却正常.还有我们用新仪器做其他元素却很正常,求教原因,对结果是不是有很大影响.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
凌云
xuxiang414
原文由 cuikun1980 发表:
我觉得这非常奇怪的,如果一切都是按照标准操作的话是不应该出现这种情况的。个人觉得最有可能的原因是:燃气和助燃气的比例,燃烧头高度,所选用的狭缝宽度。
LiveBandit
1.灯电流,灯位
2.负高压
3.入射狭缝
4.原子化器高度
5.雾化效率
cqmhy
可以试着去调一些参数,就像楼上列举出来的一些类别。
myfchina
cuikun1980
灯电流2毫安,电压498左右.能量能调到98左右,都很正常.我用新仪器做k元素,空气流量和乙炔流量与测Fe相同,但是K很正常.我没记得调过灵敏度,而且我做了好多遍,如果调过关机再起是不是灵敏度初始化呢,还有调完灵敏度是不是所有元素都应该有变化呢?现在,其他元素正常,而且机器也重起过了.狭缝按规定0.2nm也没问题.问厂家却说没有这可能,说我们操作问题,我做其他都可以不可能单单他就有问题呀.
cuikun1980
铝应该有干扰,但是换另一台仪器做正常,所以铝干扰不会是主要原因.
zzw75
用火焰原吸测定铁时,关键的因素为燃助比,你可以通过优化燃助比可以得到理想的结果。
xuxiang414
原文由 cuikun1980 发表:
给一个参考条件:
火焰类型 空气-乙炔, 氧化焰(贫燃,蓝色)
  燃气压力 0.09 Mpa 流量 1.7 L/min
  助燃气压力 0.3 Mpa 流量 6.5 L/min
  火焰高度(mm) 6
  长度(mm) 100
  特征浓度(ug/ml) 0.031
  线性范围(ug/ml) 0--5
cuikun1980
