主题:【求助】PE原子吸收光谱仪,测试Na元素响应值低
浏览0 回复21 电梯直达
xiaofei067
今天用PE AAS400 测定钠元素含量,发现吸收值似乎不随钠的浓度而改变,或者说改变很小。标准溶液吸收值很低,自来水的也很低,自来水吸入后从火焰颜色看很黄,可吸收值相对超纯水也只有0.017的样子。钠灯能量显示是45,调节了燃烧头高度没用。请高手分析一下,将十分感激。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
coffee8
xiaofei067
秋月芙蓉
秋月芙蓉
原文由 xiaofei067(xiaofei067) 发表:
光路589nm,光路在燃烧头正上方。
用这条谱线,背景应该高,具体多少?
xiaofei067
我现在回过来试铜,4.0mg/L的Cu标准溶液吸收值只有0.015(324nm)
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:反馈信息
秋月芙蓉
这个有问题了
xiaofei067
看来灵敏度达不到。拆下燃烧头超声洗洗试试不知能不能改善。
秋月芙蓉
试试吧,再做下仪器检定,看看指标
xiaofei067
清洗燃烧头没变化。仪器检定做哪些?因为4.0mg/L铜标准液是OQPV一项测试。
