主题:双喷减薄制样的成功率很低,怎么办?都和哪些因素有关,大虾救我啊!
浏览0 回复11 电梯直达
huang150429
我用双喷制钢的TEM样品。制了10个,9个都偏了(孔不在样品中心),各位大虾,这一般和哪个步骤关系较大啊?还有,我每次做的时候都要5min左右才报警,这正常吗,报警时间的长短和哪些因素有关啊,我研究半天,也没弄明白,呵呵。。。
怪味陈皮
好多人做双喷都是用肉眼看。多摸索一下,有经验就好了。
cycheng8686
punkx
baoshics
孔不在中心也可以做TEM啊,但不能变黑,那就废了,而且最好不要筛子孔。
双喷时电压和透光度的取值很重要。
huang150429
sunwenhai
有关于双喷的资料或书籍什么的么?推荐下  谢谢了
tygk98
原文由 huang150429 发表:
样品厚度、电压、电流与溶液配比。
xuweizong
与一开始样品表面的平整程度也有关系,用砂纸磨的时候用力尽量要均匀,冲下圆片后要用细的砂纸将式样表面尽量的抛光,双喷时喷流要对中,力量中等,电压要找对,温度的话控制在要求温度以下一些就好,还有式样放入时不要立即夹子夹上加电流喷,应该放入后喷一会儿再加上电流,让电解液充分浸润式样表面(还可以去掉一些氧化物)后喷,成功率一般就有80%了.
蓝莓口香糖
原文由 cycheng8686 发表:
先檢查離子束是否在樣品中央
失敗機會會降低
人家问的是双喷,不是离子减薄。
蓝莓口香糖
我觉得咱们也没必要拘泥于传统。可以考虑几种方法综合使用嘛。如果电解液配方合适,电压,温度也没有太大问题,只是孔的位置比较偏,那试试先用凹坑仪在中间挖一个坑,然后再做双喷,这一回应该在中间穿孔了吧。
