主题:【求助】求助:原子吸收样品Pb的空白怎么那么大?
浏览0 回复15 电梯直达
yanyujelin
用石墨炉做的,做了几次样品空白都很大,而测的样品很小。考察了硝酸、双氧水都没问题,如果说是消解罐没洗干净,测的样品又很小。搞不懂
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有可能是酸性试剂的移取器具带来的污染,我以前遇到过这样的情况
Star
我以前做食品的时候遇到过这个问题,有酸的问题,但最大的问题是在器皿的清洗上,因为石墨炉测试是ppb级别的,所以很容易带来污染,建议将器皿用10%硝酸浸泡过夜(在大箱子里整个浸泡,要不没用),再用稀硝酸煮半个小时,冲洗,烤干备用
vip_strom_26
样品消解后上机测定前用的什么容器装的?玻璃瓶?
悠旸
yang_qingwen
样品空白值高是个大问题,从试剂,器皿处找原因。当然如果是个别现象则属操作过程中的意外了。
喝一碗凉茶
秋月芙蓉
样品空白大到什么程度,而测的样品很小到哪个范围?
具体发上来讨论吧
yanyujelin
原文由 Star(shey_211) 发表:
yanyujelin
一直以来仪器清洗都是用硝酸浸泡过夜再洗的,之前空白都很小,就最近两三个月就一直都很高,试剂问题应该不大,现在洗的时候都拿去超声了,但是空白就是大,空白信号大概是样品的2到3倍。
秋月芙蓉
原文由 yanyujelin(yanyujelin) 发表:
进纯水是什么情况
