主题:【讨论】标准曲线配置的相关问题
浏览0 回复14 电梯直达
狼牛牛
如题!相信各位用石墨炉测定大部分元素都是需要多次稀释标液,如何将稀释误差降到最小呢?我们买的标液一般是1毫克每毫升的。比如石墨炉测定镉,最终的标准使用液是2ppb!这个稀释倍数太恐怖了,各位是怎样稀释的呢?我就以稀释镉为例,讲一下我的稀释方案,希望各位踊跃参加,写写您的配置方案及保存方法!其实俺是想看您们的保存方法。。。
Cd 从浓度为1000ug/mL的标准储备液里面分取5mL定容至100mL,浓度为50ppm
      从浓度为50ppm的容量瓶中再分取5ml定容至250mL毫升容量瓶中,浓度为1ppm
      从浓度为1ppm的容量瓶中分取5mL定容至100mL容量瓶中,浓度为50ppb
      从浓度为50ppb的容量瓶中分取10mL定容至250mL毫升容量瓶中 最终浓度为2ppb
第一步保持百分之五的硝酸浓度,以后均保持1%硝酸浓度,2ppb的溶液俺只在三天内使用,超过三天从第二步又开始稀释,oh my god!好庞大,各位是怎么操作的呢?求详细教程哦!
ldgfive
依风1986
狼牛牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
配制标准溶液时,可以使用移液器,比较准确
移液器移液枪那种吗?您抽取的最小体积多少呢?我怕体积越小,误差越大呀!
狼牛牛
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
减少稀释的移取次数能减少相应误差
可是稀释倍数有那么大呀!怎么办呢?减小移液体积?
ldgfive
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我吸取的最小体积是100微升,到100毫升,一次可以稀释1000倍
狼牛牛
下次俺也试试
秋月芙蓉
wmj31
每个级别移液枪都有误差范围的。但小量程的移液枪,比如说100微升的,不好自己校正,用的还不是很放心。1ml及5ml的量程的移液枪,只要自己经常检查,用起来还是没问题,很方便。
wmj31
我的配置流程:Cd 从浓度为1000ug/mL的标准储备液里面分取1mL定容至100mL,浓度为10ppm
      从浓度为10ppm的容量瓶中再分取1ml定容至100mL毫升容量瓶中,浓度为0.1ppm
      从浓度为0.1ppm的容量瓶中分取2mL定容至100mL容量瓶中,浓度为2ppb
    三步即可。
另附上移液枪的检定规程,内有对于移液枪的允许误差。
附件:
2012/9/9 12:06:05 Last edit by wmj31
yang_qingwen
  我们镉标液是100mg/L,需要配制的浓度是5ug/L。我是稀释过程是:
  1.从浓度为100mg/L的标准储备液里面分取1mL定容至100mL,浓度为1000ug/L
  2.从浓度为1000ug/L的容量瓶中再分取1ml定容至200mL毫升容量瓶中,浓度为5ug/L
