主题:【已应助】现场空白和全程序空白是什么意思....
浏览0 回复29 电梯直达
sailthesky
求助各位同仁...全程序空白和现场空白各是什么意思....作用是什么......现场空白和全程序空白如何参与到最后结果计算中.....求大神帮解答.......
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/09/29
新写了一篇关于全程序空白,试剂空白的文。我认为全程序空白是验证采样过程、前处理过程的,采样的全程序空白是作为样品进入实验室的,如果按照采测分离来说的话,实验室并不知道哪个是全程序空白,更别提扣减了,所以扣减的应该是实验室空白,而全程序空白作为质控手段,只有超出检出限,才有利用价值,需要重新采样。
老兵
全程序空白其实包括了现场空白,其作用是消除从采样开始的整个分析过程对空白的影响。最终结果计算时必须先减去全程序的空白实验值。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应助
依风1986
专业术语拗口,简单就是样品空白要减去过程空白(不加样品)
黑魔导
现场空白的目的在于检验整个操作过程中是否有问题,是质量控制的一种。通常应该是未检出或很小的值。
全程序空白是整个实验过程的空白,是实验操作的一部分,应在计算最终结果时予以扣除。
lucjb
做水样时,我们要做实验室全程空白,如果样品有预处理过程,全程空白也要经过预处理,比如蒸馏等过程。另外还有试机空白,试剂空白不参加预处理过程。计算样品时扣除全程空白。
现场空白主要是采集气体样品时,装好吸收液的采样瓶带到现场而不采样,带回实验室做空白试验,如现场空白值超过范围要求,这批样品要重采。合格,样品扣除现场空白。
sgxy
气体分析时一般会用到全程空白。
翠湖园
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
全程序空白和现场空白是两个不同的概念,这个不可以混淆的
老兵
所谓全程序包括了采样,既然包括了采样,那就必须包含现场空白;
不包括现场空白的只有做标准样品的考核样,做此类样品的空白是实验室空白(或标准曲线空白);
具体准确的解释应按广义和狭义来叙述。
2012/9/27 15:46:28 Last edit by wangliqian
灿烂的笑容
灿烂的笑容
你说的‘全程序空白’这个概念有点模糊,是指‘分析全程序空白’呢还是指‘监测全程序空白’?
wshuang2003
全程序空白是将一份空白试剂水放入样品瓶中密封,带到现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封,带回实验室,与样品分析相同的步骤进行处理和测定,用于检测样品采集到分析全过程是否收到污染。
