主题:【转帖】北京人工影响天气办公室:比赛时不会人工消雨
浏览0 回复8 电梯直达
咸菜妞
新京报
昨日降雨影响网球赛事,预计未来一周多雨
昨日下午,观众穿上水立方发放的雨衣,没有遭遇“落汤鸡”的尴尬。本报记者 陈杰 摄
在奥运会开幕式时成功阻止降雨的人工消雨手段,将不会运用于体育赛事。北京气象台台长郭虎昨日在2008北京国际新闻中心举行的新闻发布会上做上述表示。
此前,北京市人工影响天气办公室副主任张蔷亦曾明确表示,人工影响天气手段不会干预赛时天气。张蔷昨日再次强调,人工消雨使用的催化剂量不会造成对人体和环境的任何危害。她以开幕式为例介绍说,气象部门在过量播撒的情况下释放的催化剂,大约每平方公里为一克碘化银,这种剂量不会对人体健康和环境造成影响。
对于赛事期间的天气情况,北京市气象局副局长王建捷介绍,根据天气趋势分析,预计在8月有三次明显的降雨过程,分别为昨日到今日,15日到16日会有一次小雨过程,19日前后,还可能发生一次中到大雨的过程。
王建捷同时预计了未来的气温状况,至赛事结束,北京的平均气温将与历史同期相当,极端最高气温在32℃左右,不太会出现高温闷热的“桑拿”天气。
由于赛事主办方已根据天气预报对赛事比赛进行了调整,因此将不会对比赛时段的降水采取人工影响作业。至于什么时候还将实施人工影响天气作业,王建捷说“那要看老天爷的安排”,下一个大的挑战将是闭幕式。
日出看日落
比赛就不管了
闭幕式要影响下  毕竟好的开头也要有好的结果
不论下雨 还是天晴  运动员都在同一个环境下比赛
又不影响结果
liangmeng630
原文由 tqloop 发表:
比赛就不管了
又不影响结果
应该是都要消雨吧!
liu999999
咸菜妞
原文由 liu999999 发表:
开幕式就实行了人工消雨了
可能就打算开幕式和闭幕式用
雾非雾
咸菜妞
原文由 mcds 发表:
还是自自然然的比较好。
开幕式和闭幕式比较特别,就一个固定的时间演一次,跟比赛不一样,而且雨的影响是非常大的,所以,偶尔用下还是好的
面对面想你
阳线
北京奥运会有些赛事,包括网球、射箭和赛艇等,因雨推迟。
北京奥组委尽量在利用媒体来告知观众赛事的相关变化。如果持票观众愿意调整时间来观看比赛,完全可以;如果不愿意,也可以退票。
