主题:【讨论】分析空气中的铅,有个问题请教?
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
分析空气中的铅,有一个步骤是需要抽滤
现在请教一下,是若干样品只用一个抽滤装置,还是一个样品对应一个抽滤装置?
如果用一个抽滤装置,若干样品都使用的话,会不会互相干扰?如果干扰怎么消除?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
千层峰
tjssg
阿峰
larking
当然最好能够分开,否则互相干扰是肯定的,其实用离心的方法也可以吧
花开见我
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
资金够的话最好还是多几个抽滤的吧
最后归结为钱的问题。
钱多就好办,一个样品对应一个。
但也不可能是一次性的,所以还是要清洗。
多准备几个,可以减少一次做样处理的时间。
名字长了容易引起注意
原文由 花开见我(cai008) 发表:
资金够的话最好还是多几个抽滤的吧
最后归结为钱的问题。
钱多就好办,一个样品对应一个。
但也不可能是一次性的,所以还是要清洗。
减少做样的处理时间是什么意思?
花开见我
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
资金够的话最好还是多几个抽滤的吧
最后归结为钱的问题。
钱多就好办,一个样品对应一个。
但也不可能是一次性的,所以还是要清洗。
减少做样的处理时间是什么意思?
比如同时处理几个样品,有多个抽滤,就可以一起做。只有一个抽滤,就只能一个个处理。
这样减少时间。
名字长了容易引起注意
资金够的话最好还是多几个抽滤的吧
最后归结为钱的问题。
钱多就好办,一个样品对应一个。
但也不可能是一次性的,所以还是要清洗。
减少做样的处理时间是什么意思?
这样减少时间。
这抽滤装置不简单啊,一套有好几个瓶瓶罐罐的
名字长了容易引起注意
原文由 larking(larking) 发表:
离心应该不可以把?
