主题:【讨论】关于NOx的ppm浓度换算mg/m3的问题
浏览0 回复12 电梯直达
lucjb
我们现在用德图测锅炉氮氧化物。
测出的是NO ppm,NO2是0ppm。但我们要报的数据是NOx,单位是mg/m3。换算是C(mg/m3)=分子量/22.4ppm。这里分子量用NO还是NO2?有人告诉我固定用NO2算。
假如即测出NO,还有NO2,NOx=NO+NO2,ppm换算成mg/m3是否要分开计算,还是就按NO2计算。我们使用的记录表格可没这么细分。
xing-xing
建议固定用NO2
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:言之有理
小花猫
yzguo
lucjb
kasikaboy
都是以二氧化氮来计的
yzguo
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
应该分别计算,然后相加。
GB/T 15436--1995国标法的规定。
lucjb
应该分别计算,然后相加。
有一定道理
不过现在的标准更新为环境空气 氮氧化物(HJ 479—2009 )
空气是这样,锅炉烟气也应该是这样吧?
xzhwt2002
翠湖园
翠湖园
应该分别计算,然后相加。
HJ479-2009新标准已代替其
