最近了解到工作环境中一些烷烃,芳香烃等有毒物质的检测标准。这些标准分两种方式来测定这些项目。一个是将吸附的活性炭管用二硫化碳解吸,另一种则是直接热脱附。前者由于接触到二硫化碳,二硫化碳易挥发且气味难闻,还有很强的毒性。顺便介绍下二硫化碳的毒性:末梢神经毒性 造成肌肉疼痛、肌力降低、感觉降低乃至丧失;中枢神经毒性引起疲倦、头晕、头痛、睡眠障碍、记忆丧失妄想等症状;视网膜毒性引起小的动脉瘤、点状出血和渗出物;心脏血管毒性加速动脉硬化之过程;说道二硫化碳的毒性还有谁愿意接触他,闻吸他呢?可是标准规定了这样的做法,所以你必须得去配标准溶液(溶剂二硫化碳),去用二硫化碳解吸等等。难道就没有好的方法避免人与有毒有害物质去直接接触吗?答案是肯定的,有。你不去让仪器去做啊。下面这个仪器就可以完成整个二硫化碳解吸这样的工作,上个图先直观看一下,再详细介绍
一个进样臂完成加二硫化碳解吸的这个动作,因为解吸需要较多二硫化碳,所以一般装上1ml的针。另一个则是前处理好的样品进样,这个是ul级的所以这个臂就装10ul的针即可。我就简单的描述下完成这样一个测试的过程吧:1) 实验人员准备好的标准原液放置于洗针工作站的标准品位;2) 实验人员将活性碳管打开放入2mL样品瓶,并放置于解样品托盘上;3) 将实验人员将解析液放入100mL的解析液储存池中密封;4) 根据设定,自动配置5点标准曲线,并进样到气相色谱分析;5) 自动在第一个样品瓶中加入1mL解析液,并移动到解析槽进行振荡解析,振荡1min->静置1min,如此反复循环直到到达设定的解析时间,解析过程中可以根据解析时间和气相色谱分析时间自动计算需要提前解析的样品数目,并将其放入解析槽进行解析实现重叠运行;6) 从解析完成的样品瓶中取1uL进样到气相色谱进行分析;7) 重复步骤5-6,直到分析完所有的样品;由于前处理解吸的时间较长,为了节省时间还可以实现重叠运行,就是一边进行前处理,一边完成分析。
如图重叠的部分就是为我们可以节约的时间。
上面步骤里提到我们可以自动配置标准溶液,当然这也是有图有真相的
ok,讲了这么多的前者,现在轮到后者了,后者就是直接热脱附,当然第一时间想到的是配个热脱附就可以了,当然解决方案就是配个热脱附,但是这个热脱附也是在一体的哦。上面第一个图第二个红色的模块就是热脱附哦。当然上面的看着不具体来张具体的:
如图。显而易见的优势,他是代替手的机器,自然可以做到自动热脱附。没有传输线,所以
无残留。他在GC进样口的上方,直接从活性碳管热萃取样品到GC进样口。温度可以设置室温到350,我想足够脱附了。看了整个手臂,有了解吸模块,有了液体进样,有热脱附,还可以配标准溶液,还可以做衍生哦,还可以增加顶空,SPME,SPDE等等模块。是不是很强大呢。当然这是针对室内空气检测,其实他还可以运用到各行各业。总结:手臂可以为你做任何事!你还犹豫什么呢!?
