主题:【分享】做工作场所检测的一点心得
浏览0 回复3 电梯直达
normanhill
在分光光度法测工作场所中的一些物质时,如氨、氰化物、硝基氯苯等,涉及到用吸收液稀释定容标准溶液的,如果标准系列不显色,可以从吸收液浓度着手,多数是因为吸收液浓度过高导致的,如氨的要稀释100倍,氰化物的40g/l变为5g/l。
GBZ160里项目非常多,能做全的还真不多,再加上标准又比较粗糙,所以会遇到问题,大家看标准时候可以从后看起,也就是先看质控这块,看有哪些有求,如果还是有问题可以上网搜索,论坛里也有不少高手的可以请教下。
该帖子作者被版主 翠湖园3积分, 2经验,加分理由:积极分享
zhz6688
谈的很有道理,可以说深有体会,希望大家来讨论.谈下自己的看法.
lichao2006min
160的标准有的写的还行,有的写的就不清楚,比如:160.67中TDI和MDI检测,在做标准系列时:
3.5.3 标准曲线的绘制:在5 只干燥的具塞离心管中,分别加入0.0、0.10、0.30、1.0和2.0ml TDA标准溶液,或0.0、0.25、0.50、1.0和2.0ml MDA标准溶液,用甲苯稀释至2.0ml,配制成0.0、0.003、0.009、0.030和0.060g/ml TDA标准系列,或0.0、0.025、0.050、0.10和0.20g/ml MDA标准系列,各管加30*l 七氟丁酸酐,其余操作同样品预处理。“其余操作同样品预处理”这句话就说的不清楚
normanhill
比较过先前的车间空气的检测方法,发现160基本就是把车间空气里的方法压缩到一起,有补充,也有省略
