主题:【求助】请教:喷金时喷多厚为宜?
浏览0 回复11 电梯直达
jinshucailiao
    做SEM时遇到很多不导电的样品,比如一些高分子材料等,要进行喷金(铂金),请问一般在样品表面喷多厚为宜?谢谢!
该帖子作者被版主 huangtao03073积分, 2经验,加分理由:新手提问。鼓励
小M
20nm左右就够了
该帖子作者被版主 huangtao03071积分, 2经验,加分理由:积极响应
huwang251
huangtao0307
好像噴金不好區分噴多厚﹐大部分噴金設備都是設定電流及時間.換算不出一個厚度.只能說噴多長時間及看噴完后樣品顏色的變化.關鍵還要看你的樣品.
  如果機品結構立體感比較強.可以多噴點.如果樣品較小﹐顆粒不明顯且樣品硬度不夠的.最好不要噴大多.樣品容易受損不說.可能觀察點很難找.
stu_deepblue
bin2xu
要综合考虑,既要保证有良好的导电性又不至于太厚破坏原表面形貌。至于喷的厚度应该有一张(厚度、时间、电流、台高)的对应表。
unht
天黑请闭眼
看你要做的细节大小了,如果是5万倍以下,喷金20 nm可以,如果是10万倍左右,最好别喷了。
小M
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
10万倍不喷金,不导电怎么拍照呢?
bin2xu
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
10万倍不喷金,不导电怎么拍照呢?
如果样品真不能喷金,块状样品用导电胶缠起来试试(样品夹在中间,上下有导电胶,);粉末薄薄的一层撒在导电胶上,洗耳球吹一下;实在不行,做透射吧,
tt1008
