主题:【求助】EPMA元素分析中的精度问题
浏览0 回复4 电梯直达
linkon
用附带波谱仪的EPMA-1600型的电子探针做面扫描元素分析,里面的元素百分含量的有效数字是怎样的?我做出来的结果中不管是质量百分含量还是原子百分含量其小数点后都有三位数啊(如21.342%),它们是直接由机器打印出来的,这些数据有效吗?那正确的又是怎样的?希望高人告知。谢谢!!!
linkon
那位知道的帮帮忙。你们看编委回信的内容:
the composition results in an inappropriate manner, now with a suggested accuracy of the order of 0.001wt%.  This technique is probably not more accurate than a few percent.
是不是用EPMA做元素含量分析的精度很低啊,或不准确。
zeissfans
您可以找中科院上海硅酸盐所扫描电镜室的老师问一下,他们非常有经验。至于联系方式,自己上网找吧,发在这里不方便。
huang150429
感觉专家的意见很正确,目前EPMA所带的WDS的精度,检测的极限为百分之零点一左右,而根据你的结果,你的精度竟然达到了10ppm!!!
linkon
我自己也在嘀咕,在投出去之前曾考虑过,但看了关于EPMA的分析,精度比EDS高一个数量级。况且,那是原始数据,我也不想改,按打印的结果拿出去,结果就是那样了。两个专家意见一致,现在到底是改还是不改,改了,可能会说数据不严谨;不改,精度有问题,进退两难。
所以在此向大家请教了。
谢谢各位的帮忙!
