主题:【讨论】菲罗门Kinetex色谱柱寿命问题
浏览0 回复33 电梯直达
netsking
菲罗门Kinetex的用户可能会有这样的经历, 就是Kinetex的柱子分离效果是比其它的好, 可有没有人对它的寿命做过对比?
最近实验室用这种柱子建立了个方法, 可进样过600多次, 分辨率就急剧下降, 压力也升高很多. 也就半年的时间吧.
$700+不到半年就没了.
大家有没有这样的经历, 分享一下.
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
e_liang369
三人行
用过菲罗门的Luna柱,不耐乙腈,用几次乙腈水的流动相色谱柱就报废了。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
有水有渝
没用过这款色谱柱,但色谱柱的寿命不仅受本身质量影响,分析条件、正规操作等都会有影响。
netsking
原文由 有水有渝(xky0230699)
...分析条件、正规操作等都会有影响。
分析条件是梯度洗脱, 从5%到90%乙腈含0.1%FA, 柱温保持40°C. 样品浓度为10mg/ml, 过0.2 micron过滤, 进样量每次2微升.
不知道所说的正规操作指什么.
2014/3/30 7:58:21 Last edit by netsking
武灵
原文由 netsking(netsking) 发表:
...分析条件、正规操作等都会有影响。
不知道所说的正规操作指什么.
这个流动相对色谱柱还是有影响的。
netsking
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
...分析条件、正规操作等都会有影响。
不知道所说的正规操作指什么.
这个流动相对色谱柱还是有影响的。
能具体一点吗? 这个条件会这么折寿吗?以前用相同的条件, 在C-18 (ODS), 4.6X250mm的上千针后,结果还可重复.
武灵
...分析条件、正规操作等都会有影响。
不知道所说的正规操作指什么.
这个流动相对色谱柱还是有影响的。
相同的条件以前进1000针,现在几百?不是相同的柱子?差异这么大啊
三人行
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
菲罗门的柱子这么不耐用
有些型号的色谱柱还是很好的比如Gemini。
netsking
...分析条件、正规操作等都会有影响。
不知道所说的正规操作指什么.
这个流动相对色谱柱还是有影响的。
是地. 不过以前的是HPLC柱, 现在的是UHPLC柱.
从网上找了找Kinetex的寿命问题, 确实是比Waters的BEH C18 UPLC要短.
打电话去问了菲罗门, 被告之600针已经是在设计范围了, 这种柱子的寿命也就是600~700针.
大家要注意噢, 如果银子少就不要用这种柱子做长期的稳定性研究. 尽管分离效果好, 不同批号的柱子间差异小, 可经不起只有600针的寿命. 相当于1刀一针啊.
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:感谢回馈!
