主题:【讨论】如何用最简方法区分自来水和白开水。。。。
浏览0 回复28 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
今天做技术服务,被客户问到喝什么水好,回答白开水。。。  客户又加问一句,既然白开水好些,那肯定和自来水有区别。。。  应如何区分呢????  愣了一下,回答用气相色谱检氯仿。。。。。追问,有平常易用的方法吗????木然摇头。。。。  各位老师有什么好方法可以分享下吗~~~  谢谢
同一种自来水样,取一半烧开放冷后,与未烧开的自来水样应如何区分呢????
推荐答案:千层峰回复于2014/03/27
你的回答在不经意间,给自己下了个套:
客户问到喝什么水好,回答白开水。。。 (白开水范围太广,烧开的水都是白开水。。如果说富含矿物质的白开水,如矿泉水,那就可能没下个提问了。。
客户又加问一句,既然白开水好些,那肯定和自来水有区别。。。  应如何区分呢?(这里说自来水煮的白开水有漂白粉味,能闻出来
其实,家用的自来水,有些家庭搞了点过滤装置,能除异味,这样的水口感还是可以的。
补充答案:
回复于2014/03/27
余氯计测下就知道了
changyingm回复于2014/03/27
有测试氯的试纸啊,像pH试纸这样的东西。电导率是不是可以试试?
郭景祎回复于2014/03/27
测定余氯啊,或者其它消毒剂指标
名字长了容易引起注意回复于2014/03/30
开水煮沸余氯应该没多少了吧?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nphfm2009
名字长了容易引起注意
个人认为应该是钙和镁的含量,水烧开以后部分杂质变成了水垢去除了
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:有道理
jlszhoujidai
千层峰
你的回答在不经意间,给自己下了个套:
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
lucyzhu
去除氯离子吧,自来水厂用氯来消毒的,还有微生物,钙镁含量
吱吱吱2105
喝一口就知道了,我总是觉得喝的白开水味道比刷牙时用的自来水味道重...
changyingm
郭景祎
