主题:【讨论】化学法成分含量
浏览0 回复21 电梯直达
aaaa2012
化学法测成分含量标准中用的是75%的硫酸,如果是直接用分析纯硫酸,对结果有多大的影响?有没有试过的?
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
WUYUWUQIU
分析纯硫酸,市场上一般是98%的,这个和75%的硫酸没有办法比较
2014/3/28 14:22:48 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
Gavin1119
zhao1hao2985
98的硫酸,不该溶解的都给溶了,你说影响多大?
这个损伤大了去了。
aaaa2012
WUYUWUQIU
虽然成分含量测试对药品浓度的精确度要求不是很高,最好还是越接近实验要求的浓度越好
aaaa2012
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我也这样认为,必竟制定标准时不是随便写的浓度
2014/3/31 9:15:17 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
都是经过试验验证的,基本上是可行的
aaaa2012
都是经过试验验证的,基本上是可行的
oymuma
手机版: 化学法成分含量
