主题:【已应助】洗后外观评判
浏览0 回复6 电梯直达
请问衣服或者材料洗后外观采用什么方法测试,另外自沾色是否是评纺织品之间的呢? 非纺织品的需要评么?如客人提供PU材料车在白色布料上或者金属材料车在白色布料上的情况。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2022/08/23
不是所有服装都要求测试洗后外观,有些测试方法和水洗尺寸变化一样的方式进行操作。
1.例如FZ T 81008-2021 茄克衫,就是有明确检测方法和评价放方法
2.再比如GB_T 22849-2014针织T血衫,就是水洗尺寸变化一样的洗涤,干燥方式
3.FZT 73024-2014 化纤针织内衣,这个标准就不用检测水洗后的外观这个项目
石头雨
洗后外观一般是经过洗涤后的测试,主要看折痕、偏斜、变色等方面。自沾色的话应该是试样自身沾污的情况。
WUYUWUQIU
2022/8/23 17:10:07 Last edit by wulin321
服装产品一般要求经洗涤(包括水洗、干洗)后不可出现破 洞、明显扭曲和变形等外观变化,粘合、复合、喷涂、印花 以及绣花部位面料不允许起泡和脱落,钮扣、饰品等附件不 允许破损和脱落,表面部位不能有水渍等。 对于耐久压烫织物,在GB/T 13769、GB/T 13770、GB/T 13771中还规定了耐久压烫织物经家庭洗涤和干燥后外观平整 度、褶襕外观、接缝外观的评定方法。
WUYUWUQIU
非纺织品的也需要评沾色,除非标准中明确要求不用评级,因为你针对的是一件成品衣服。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个详细
WUYUWUQIU
一般产品的标准中都会有要求的,按产品要求操作,不是统一的标准,布料可以按成品一样检测。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
