主题:【求助】尼高力380与电脑连接不上怎么解决
浏览0 回复12 电梯直达
maomaoblood
本实验室有一台尼高力380,电脑系统出现故障,把系统重装以后。然后重装软件,后发现仪器与电脑怎么也连不上,求大侠帮组。仪器开着装的软件
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
鸟儿—飞翔
看一下IP是否对上了
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
maomaoblood
USP接口,这个用IP吗
tangtang
原文由 maomaoblood(maomaoblood) 发表:
USP接口,这个用IP吗
USB接口换一个看看。
maomaoblood
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
USP接口,这个用IP吗
USB接口换一个看看。
换了USB接口也不行。换了别的XP系统也不行,还是不能识别硬件。工程师有可能主板有问题~~~~郁闷啊,5万块啊
tangtang
USP接口,这个用IP吗
USB接口换一个看看。
可能有的公司有淘汰下来的仪器,主板是好的,这样可以买过来替换。
ghcily
happyalife
neity
电脑出故障应该不可能导致仪器硬件损坏,所以先不要担心是电路板出问题;
还是先仔细检查系统软件兼容问题,或者换个usb线试试,还有USB线尽量接主板后面,前置的有时会供电不足的。
操作系统尽量用原版的,不用ghost安装,不用64位的系统;
还有niciolet的软件和驱动不能解压后安装,这样安装会连不上设备,所以必须用光盘按准或者镜像文件安装,这样仪器就能正常连接电脑了。
该帖子作者被版主 ghcily2积分, 2经验,加分理由:深入讨论
tutm
会不会是WIN系统软件里缺了些组件,比如 Framework。过去我们装仪器时听工程师说过,许多Home版系统没这个,必须去下载一个装上才能正常连上通信。
该帖子作者被版主 ghcily2积分, 2经验,加分理由:分析
