主题:【求助】下面那个图为什么会会向上飘呢?
浏览0 回复15 电梯直达
chromer
下面那个图为什么会向上飘呢?咋传不了图,一会传图
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
两个TIC图不是同一个样品溶液的吧?
基线会受样品基质影响而升高。
当然程序升温本身也会让基线随着温度升高而抬高。
ruan651209
symmacros
chromer
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
两个TIC图不是同一个样品溶液的吧?
基线会受样品基质影响而升高。
两个不是同一个样品,我想鉴定两个样品是不是同一物质,做的选择离子191。是不是因为下面那个样品还含有其他物质?
chromer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?什么程序升温?
hp-5 6摄氏度/分钟,升温
雾非雾
随着柱温变高,柱流失在加大,基线所以就会抬高,图上情况基本正常。
chromer
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那为什么一个不飘一个飘呢?
蓝是那么的天1188
柱温升高导致基线上漂是正常的。楼主只扫描了191一个离子吗?
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
这个才是最正常的基线。
随着温度升高,基线升高是很正常的。
第一张图可能是在中段有大量其他物质出来,以致基线比后面的高。
千层峰
原文由 chromer(v2849460) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
两个TIC图不是同一个样品溶液的吧?
基线会受样品基质影响而升高。
从谱图中峰强度看,两个样品不完全一致。两个样品组分都挺多的。
2014/3/27 9:48:16 Last edit by jxyan
