原文由 symmacros(jimzhu) 发表:其实两种柱子分离风味物质是一样的,都可以,没什么不同。虽然VF-WaxMS有MS,但我最高使用到230度。而HP-Innowax柱我用UI(超惰性)柱子,最高温度我使用到250度。所以我偏向Innowax UI柱子。现在用的柱子分析时间在102分钟左右,换柱子以后分析时间大概估计150分钟左右。请问现在的条件是什么?柱子加长了,可以把柱流速加大一些,节省时间,对分离影响很小。
老师好!分析条件如下,附上了总离子流图
设备:安捷伦7090B-5977A
gc-MS 系统
色谱柱:DB-WAX? 30m*0.25mm*0.25μm
进样口温度:250℃
分流比:不分流进样
吹扫流量:5mL/min
柱流量:1mL/min
升温程序:
初始温度40℃,保持5min;以2℃/min升温到85℃保持5min;以3℃/min升温到115℃保持5min;以3℃/min升温到205℃保持3min;以5℃/min升温到240℃保持15min。
三重四极杆参数:
扫描:全扫模式,25-400u扫描速度1562(N=2)u/s
?????? 离子源:EI
传输线温度:260℃
?????? 四极杆温度:150℃
?? 离子源温度230℃
