主题:【原创】Folin-ciocalteu法测定总酚含量是加入碳酸钠有沉淀是怎么回事?测定方法中加入碳酸钠的作用是什么?急需答案,谢
浏览0 回复15 电梯直达
zhiqinfly
测定总酚的步骤:
1 总酚标准曲线绘制:精确称取没食子酸标准品25mg,用水溶解并定容到250ml,得0.1mg/ml的对照品标准溶液。精密吸取对照样品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml于10ml容量瓶中,再加入1mlFolin-Ciocalteau试剂,摇匀后加入2ml15%Na2CO3溶液定容到10ml,室温下反映2h后测定A760,绘制标准曲线。
2 提取液中总多酚含量的测定:移取待测提取液0.5ml于10ml容量瓶中,依次加入1mlFolin-Ciocalteu显色剂,摇匀后加入2ml15%Na2CO3溶液定容到10ml,室温下反映2h后,于760nm处测定吸光值,根据标准曲线计算总多酚的没食子酸当量,总酚含量以每克干物质的没食子酸当量(mg)表示,并计算提取得率。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
是不是造成一个弱碱性环境?保证Folin-Ciocalteu显色剂的显色。
太白金星
太白金星
Folin-Ciocalteu试剂的配制[8]称取80 g钨酸钠和20 g钼酸钠于圆底烧瓶中,用560 ml 蒸馏水溶解,加入85%的磷酸溶液40 ml和80 ml浓盐酸,文火回流10 h,然后加入12 g硫酸锂及60 ml双氧水,加热沸腾15 min至亮黄色,不得带微蓝和绿色。冷却,移入1  000 ml容量瓶中,定容,贮于棕色瓶中。
里面没见碳酸钠!
今明后
楼主描述的是检测中加显示剂后再加2ml15%Na2CO3;不是试剂中加入。
zhiqinfly
我测的是多酚含量,很郁闷,做了好几天了,这个问题还没解决,大家帮帮忙
太白金星
原文由 zhiqinfly(zhiqinfly) 发表:
到底是多酚还是总酚?自己都矛盾!
太白金星
请把你做什么样品里的什么物质分析说清究竟采取的什么分析方法?
zhiqinfly
测定大麦中总多酚的含量,有沉淀,怎么测吸光值,离心一下可以吗?
太白金星
zhiqinfly
测定大麦中总多酚含量,有沉淀怎么测吸光度,离心一下影响结果吗?
