主题:【求助】木板中甲醛测试
浏览0 回复13 电梯直达
tangmin1272
请教各位,做木板中甲醛测试时,我们要在木板上用笔记上一些编号之类的,我想问的是水笔,圆珠笔里面的油墨含不含有甲醛啊?如果有,这样在收集甲醛步骤时对甲醛的量是不是有影响呢?怎么解决啊?
另外有没有哪位可以上传穿孔法测定甲醛方法的实物装置图啊?最好是实拍图,因为我们实验室买了这套装置的玻璃仪器,不懂怎么连接的
去年冬天
这个可以直接咨询供应商呀!
bclz1001
看一下这个图(中间的就是穿孔萃取仪),若还有不明白的再说
bclz1001
圆珠笔油的化学组成主要是一些有色物质(染料、颜料等)和一些油性物质(烃类、油脂等),还有一些做粘连用的溶剂物质(如甘油、酒精等),有些笔油中还掺入一些香精和其它色素。
墨水 墨水是随著书写工具的改正,如钢笔的使用而出现,从其原料的化学性能,可分为蓝黑墨水和颜色墨水。 (一)蓝黑墨水 又称鞣酸铁墨水,是由变黑持久不褪成份、色素成份、稳定剂、抗蚀剂、润湿剂和防腐剂等组成。 1.变黑持久不褪成份: 主要是 鞣酸(C4H10O9)、没食子酸(C7H6O5•H2O)和硫酸亚铁(FeSO4)等成分彼此化合,生成鞣酸亚铁和没食子酸亚铁,氧化后都变成不溶性的高价铁,即鞣酸铁和没食子酸铁,前者增强耐水性,后者增强变黑性,这样使墨水耐水、变黑,色持久不褪。 2.色素成份: 目前常用的是酸性墨水蓝和直接湖蓝染料,黑水蓝是墨水的主色,水溶液遇酸不变质,但遇碱则变为棕色。直接湖蓝在墨水中起助色作用,由於其中含杂质较多,不宜多用,在潮湿环境易长霉。 3.稳定剂: 在墨水中加稳定剂的目的,主要是消除墨水的沉淀,以免书写时发生断水现象。常用的稳定剂有 硫酸(HSO4)、草酸(COOH)2、甲醛(HCHO)溶液。这些稳定剂都具有一定酸性,给纸张酸化埋下了潜在的危害,不宜多用。 4.抗蚀剂: 因墨水中加入的稳定剂具有较强酸性,为防止腐蚀,常加抗蚀剂,使它和铁质结成薄膜,降低硫酸的腐蚀作用 90%。使墨水中的含铁量不会因腐蚀笔尖而增加,从而增加了墨水的稳定性。 5.润湿剂: 为防止墨水中的水份蒸发,造成书写不便,在墨水中加入不易挥发,且有吸水性的 丙三醇〔C3H5(OH)3〕,使笔尖保持湿润,以利书写。 6.防腐剂: 墨水原料中所含有机物等物质,在潮湿环境下容易腐烂、长霉,为防止腐烂常加苯酚或五氯酚钠等药剂为防腐剂。 (二)纯蓝墨水和红墨水 纯蓝墨水和红墨水是属於有机染料墨水,虽色泽鲜艳,但字迹的坚牢性不如蓝黑墨水,其字迹容易褪色。而红色墨水遇水很快就褪掉渗化,应特别加以注意
所以为避免歧义,最好不要用,用铅笔吧
bjhjcs
bclz1001
yuduoling
二楼、三楼的图片解析与资料解释都不错
2012/3/19 15:54:48 Last edit by hhx050
tangmin1272
这套装置中的架子是配套买来的吗?我们的只有玻璃仪器,没有看见有架子呢
tangmin1272
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
所以为避免歧义,最好不要用,用铅笔吧
是不是笔中的油墨即使有甲醛,含量也极少,相对来说木材中的甲醛含量还是较多了,是不是这么一点影响可以不管了呢?
tsman
原文由 tangmin1272(tangmin1272) 发表:
一般都是配套过来的
bclz1001
