原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
想了解一下有组织排放监测时,一般的采样频次是如何确定的,好像很多排放标准中并没有明确的规定?大家平时实际监测又是怎样进行的?
1. 对于像烟尘颗粒物的采样,16157中明确规定了需要采集3个样品,我这里有个疑问是对于其他项目的颗粒物采集,是否也需要采集3个样品呢?像重金属项目,铬酸雾,硫酸雾等项目。
2. 对于烟气的监测与采样,像SO2,NOX等项目,大家一般的测定时间是多长,如果以小时均值计算,是不是需要测定1小时均值才符合规范?
3. 对于其他烟气采样项目,16157中规定一般采样不少于10min,如果以小时均值计算,是不是需在1小时内等间隔采集4个样品?大家平时又是怎样监测的?
4. 排放标准中的排放限值,是不是均指小时均值呢?
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
污染源颗粒物的采样一般是三个样,但是单点采样时间是根据国标要求自己计算出来的,要求一个样品要采够1立方,根据预测流速算出等速跟踪的采样流量后,计算得出需要采样的时间,根据烟道的面积算出采样点数,总时间/采样点数就是单点采样时间。
例如:30L/min的流量采样,烟道面积计算得采样点数是3个,一个样品单点采样时间:1000L/30L/min/3=11.11分钟,基本上就是一个点采样10分钟就可以,采完三个点后,取出滤筒就是一个完整的样品。
不知道对您有没有帮助。
烟气成分的测试一般是3-5分钟,数值稳定了,增减幅度基本不变,就可以了。
不知道对您有没有帮助。
