主题:【第八届原创】拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪
浏览0 回复6 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
日本是世界上最早发明燃气报警器的国家,在气体探测器研制、报警器性能上均处于国际领先地位,其中理研(RIKEN)、费加罗(FIGARO)是专门研制、生产可燃气体报警器的厂家,他们的产品以采用最先进的传感器、响应快、性能可靠、寿命长而著称。
此次拆解的是理研(RIKEN)GP-82型便携式可燃气体检测仪。
一、仪器基本情况
装在皮套中,便于携带。该仪器平时很少使用,保管的较好,成色新:
理研(RIKEN)早期产品的标签非常简易,采用不干胶(当年用不干胶标签可是时髦)。该机生产日期1984年10月:
GP-82型便携式可燃气体检测仪采用接触燃烧方式气体传感器,右边是传感器坚固的金属外罩:
侧面是使用功能区:
仪器使用2节AA(5号)电池:
GP-82技术指标:
二、仪器工作及电路原理
工作原理:
该仪器是催化型可燃性气体检测仪。是利用铂丝加热后的电阻值变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在催化剂作用下,检测元件铂丝表面发生氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,从而使铂丝的电阻值发生变化,并引起铂丝两端的电压值相应发生变化。这个电信号被送入电路处理,显示出被测可燃性气体浓度。
电路原理:见下面电路框图,仪器的传感器采用检测元件(红色)和补偿元件(蓝色)与固定电阻和调零电位器构成检测电路(惠斯通电桥结构)。检测元件与补偿元件结构相同,只是检测元件的铂丝外面涂覆有催化剂,补偿元件作为参比功能、铂丝外面没有涂覆催化剂。仪器通电后,铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零。当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件(红色)上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大;桥路中的蓝色补偿元件没有催化剂层,遇到可燃气体不能燃烧,其铂丝电阻不变,这样使电桥失去平衡,从而有电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液晶板显示出可燃性气体的浓度。当被测可燃性气体浓度超过限定值时,通过电压比较器对比分析,控制声光电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出报警信号。
三、电路主要元件
卸下仪器后背中间一颗固定螺丝:
这是电源模块:
电源模块下面是A/D转换器:
TSC公司的7106CPL是一款专为液晶数字万用表设计的三位半双积分A/D转换器,在本机直接驱动液晶显示板:
电路板上,ICL7660CPA是小功率极性反转电源变换器,为电路中的运放提供负电源;三只CA3078AE是2MHz 微功耗单运算放大器,一只作前级放大,一只作电路调理,一只作比较电路(当超过设定值时,发出报警控制信号),绿色的元件是绕线式调零电位器,黄色的元件是报警范围设置电位器:
这是电源开关、报警信号输出插孔:
黑色圆柱体是蜂鸣器,当气体浓度超范围时“滴滴滴”报警:
电路主板背面:
液晶显示器采用插足结构,插在镀金插座内,非常耐用和可靠:
四、传感器拆解
传感器安装在仪器右上角,取出传感器:
传感器插脚是镀金的,确保接触良好:
取下卡簧:
从中取出探头:
传感器外筒内部是金属过滤器,过滤空气中大颗粒灰尘、杂质:
两只传感器元件(检测元件与补偿元件)插在基座上:
检测元件与补偿元件(顶部有红漆)分别装在金属匣内,圆孔口处有一层稀疏的玻璃纤维。可以看出右边的检测元件工作时有温度,玻璃纤维要明显更稀疏一些:
取下检测元件与补偿元件:
用小刀小心翼翼将检测元件外壳与底座拨开:
这是检测元件的核心,催化元件被焊接在接线柱上:
用低倍显微镜观看,催化元件——外表裹覆催化剂的铂丝线圈:
催化元件的结构图如下,其工作原理是:当可燃气体接触检测元件时,在催化剂作用下,铂丝表面发生氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,从而使铂丝的电阻率发生变化,铂丝两端的电压值发生变化,这个变化的电信号送入电路处理后,显示出来。
将仪器装还原,用酒精作试验:
在75%的医用酒精瓶口,测得乙醇挥发气体显示可燃浓度4%:
结束语:理研(RIKEN)GP-82型便携式可燃气体检测仪是早期生产的仪器,功能简单实用。通过拆解,该仪器电路虽是分离元件居多,但工艺扎实,非常耐用,这么多年过去了,仍然可以使用,值得国内仪器厂家借鉴。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
wfuse001
日本理研的设备还是不错的,可很多需要搭配相应的药片才能用,所以逐渐的市场占有率不如其他品牌的了
wfuse001
楼主工作做得真是细致到位,希望论坛今后能出现更多类似的详细的贴子
上海毅畅实业有限公司
这仪器测试煤油响应有吗?有客户需要,试了好几个品牌的都没什么反应。
sc360xp
原文由 上海毅畅实业有限公司(v3037197) 发表:
气体检测器的种类很多,探头的灵敏度对气体种类有选择性。有测煤油泄露的气体检测器,你详细询问一下厂家。这个拆机的检测器应该不属于煤油专用检测器,没试过测煤油。
wfuse001
dooby
