主题:【已应助】ahmt法测甲醛,吸收液及采样后的样品一般几天内分析完?
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_79aedfc7
ahmt法测甲醛,在标准中未明确吸收液的保存时长?也没有明确采样后,样品要几天内分析完成?有些同行是根据实验室经验,有条件的做相关验证,各位大神及同行,你们的吸收液存放时长多久,采样后又是几天内分析完成呢?
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/10
楼主,和保存方式、保存条件等都有关,不是现用现配的话建议采样前测一下实验室空白,满足要求可以继续使用。
同上,保存时间和和保存方式、保存条件等都有关,个人建议在24h之内完成。就算是有验证数据但也不要时间太长
Insp_79aedfc7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢,我知道跟保存方式和条件有关,那采样前测实验室空白吸光度满足条件就可以继续,这是进行了验证,那一般建议吸收液用多长时间合适,不会一直验证合格就一直用吧,有没有一般通用时长?采样的分析液,能24h内分析完成最好,因为在没有标准规定情况,而且路途长且样品较多的时候,一天内无法完成,我想实验室内部定两天内分析完成,可以 吗,如果可以需要做哪些验证之类的步骤吗?
原文由 Insp_79aedfc7(Insp_79aedfc7) 发表:
楼主,因为标准里不明确,所以吸收液通用时长和样品保存时间都需要验证,具体验证步骤可以参考附件(P10-P13)对于色度样品保质期的验证,其实就是拿甲醛不同浓度的加标实际样品验证多长时间准确度仍能满足要求,所有验证记录留档备查
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
