主题:【已应助】固定污染源废气 氯化氢的测定
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_e610c81b
固定污染源氯化氢的测定  标准中要求以0.5~1.0L/min的流量连续1小时采样  或在一小时内以等时间间隔采集3~4个样品  然后标准上指出  当采样体积为15L时  方法检出限为2mg/m3  那是不是可以理解成  单个样品单次采样体积只要采够15L就可以  就是0.5的话采30分钟  1.0的话采15分钟
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/20
楼主用的是HJ548-2016硝酸银容量法;分析标准是为了评价标准服务的,标准里推荐的采样时长和流量是为了和检出限对应。如果评价小时均值的话就必须采样1小时或者1小时等时间间隔采集3-4个样品,至于采样体积要保证检出限满足评价标准需要,比如限值是1mg/m3的话就得保证采样至少大于30L,时间1小时或者等时间间隔分开,体积除以时间就是流量
获取验证码
Insm_e610c81b
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
那现场应该如何确定采样时长及采样流量呢  标准上写的也蛮含糊的、也是第一次采这种样品  不知道该如何设置采样时长跟采样流量
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表:
楼主,举个例子,假如说您的执行标准是10mg/m3,那采样15L就能满足要求,检出限是2<10。如果采集1h的话,就可以是0.25L/min的流量采集60min;如果是1h等间隔采集3次的话,每次20min,流量就是0.75L/min;1h等间隔采集4次的话,每次15min,流量就是1.0L/min。如果执行标准是1mg/m3,那采样15L就不能满足要求,至少采样30L,流量计算方式按照上述类推
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
