主题:【已应助】滤筒做标记必须用铅笔么
浏览0 回复4 电梯直达
朵朵666
在用滤筒称重时,滤筒做标记必须用铅笔做标记用油笔可以么
推荐答案:歌名回复于2021/12/21
铅笔,记号笔容易掉色,然后就没记号可分辨了,铅笔记号是比较稳的,且不容易引入污染
不要用油笔等标记,以免被溶剂冲洗掉,所以铅笔合适。
mingxiaoyan
用铅笔。滤筒处理和称重(按GB/T 16157-1996),用铅笔将滤筒编号。在105~110℃烘箱内烘烤1h,取出放入干燥器中冷却至室温,用万分之一天平称重。
歌名
铅笔是比较常见的做法,油笔标记环境空气等常温使用的滤膜可以,标记滤筒不合适。楼主可以看下标准规定,如果采集高温烟气中的颗粒物时是需要预先400℃烘烤的,这个温度下油笔的标记就会消失的,铅笔可以保留。
楼主实验室有条件的话最好单独定做一批带标记的滤筒,至于标记形式可以自己选择,那样更方便。
