一,空气和废气中甲醛的测定(酚试剂分光光度法)
所用试剂:酚试剂(AR),甲醛标准溶液(100mg/l,国家标准物质中心)
硫酸铁铵盐酸溶液(硫酸铁铵AR,盐酸AR)。
标准溶液应该不用滴定?稀释的时候是用水稀释还是用酚试剂吸收液稀释?
硫酸铁铵纯度对实验影响有多大?
做这个实验的曲线不下三十次,相关系数没有一次做到三个9的。而且有时候乱七八糟的。初步怀疑,不是酚试剂就是硫酸铁铵有问题。
二,空气和废气中氯化氢的测定(硫氰酸汞分光光度法)
试剂:氯化钾(GR),硫氰酸汞(AR),乙醇(AR),高氯酸(AR),硫酸铁铵(AR)
这个实验的曲线不存在甲醛实验那么多问题,但是曲线做的跟甲醛实验差不多。初步怀疑硫氰酸汞或者硫酸铁铵有问题。
以上两个实验都用到硫酸铁胺,刚刚好我们这里只有一瓶硫酸铁铵,用量比较少,一直没买新的。是否就是硫酸铁铵的问题?
硫酸铁铵对上述两个实验影响有多大?请高手指导
