主题:【讨论】电脑是不是应该专用于色谱工作站?不能做其他用途吗?
浏览0 回复36 电梯直达
luoye16
我经常用我的液谱联用电脑做其他娱乐用途,但看到关于色谱的一些开机关机顺序,比如:色谱仪器应先于电脑开启,关色谱时也应先关电脑……这就意味着我的电脑只能在色谱开着时才能用??
flyaway
dickwang2008
最好是工作站专用电脑,我们实验室就只能用做工作站,连数据分析都不行!
zqsun
paschal
agnz1106
理论上讲,当然不只是用到工作站!不然电脑这个资源就太浪费了!
但是为了工作站的安全,当然是专用好!
如果你在感染病毒后,能够将原工作站电脑系统和数据恢复的话,那另当别论!不过既然能够处理,恐怕你头也大了!而且需要时间!你能保证随时保持待用状态吗?
所以我们宁可浪费,但为了安全,所以要强调专用!
wsy18
只要能维护好,做好必要的备份,就可以做其它用途,充分发挥电脑应有的作用。
其实在有备份的情况下,要恢复系统是很快、很方便的。
但是如果不会做备份,就只有专机专用,但求太平了。
iluvm
工作站安装,设置好了之后最好做个Ghost,不要把数据放在系统盘,以后出问题了恢复就解决了。
光哥
感觉还是专用的好,数据要是出了问题,麻烦就大了,不管能不能恢复
PS:公司那烂电脑,玩其他的估计不行,用做专门的工作站好了
sunwei3800
深海的海豚
原文由 luoye16 发表:
1. 连接仪器的电脑用作他用本身有一定危险性,比如病毒或者其他娱乐性软件使系统变得缓慢,最好能专用。
2. 色谱仪器和电脑的开关及顺序应该是指的和工作站的开关及顺序,如果单纯为了这个,我觉得到没啥必要。
