主题:【求助】帮忙看看俺的衍射斑点标定问题出在哪里吧,谢谢!
浏览0 回复7 电梯直达
lshj5h
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
两张谱是同一颗粒,转动不同方向衍射的结果。好像不自洽。成分:Ti和O,微量Mn。
由于文献有标定此物质是菱方结构Ti2O3的。因此先按照Ti2O3(10-0063)标定。
第一种方法:查卡片。10-0063中没有实验结果中的d值。无法查证。
第二种方法:查六方晶系标准衍射图谱(黄孝瑛《透射电子显微学》),只是书中轴比为1.633,而10-0063物质的轴比为2.658。左图没查到。右图有一夹角与r2/r1值可以对应上的。三晶面分别为(-1011),(-12-10)和(-2201)。于是由六方晶系面间距公式带入上述晶面值和10-0063中的a和c值。结果求得的d值d1=4.232,d2=2.57,d3=2.196与实验测量值d1=4.642, d2=2.652, d3=2.324相差好大。另外,由夹角公式计算得1^2=90°, 2^3=31.27°,与测量的2^3=29.80差距也很大!
是我标定的哪个步骤错了还是标定结果显示不是10-0063这种物质呢?可以排除是这种物质的可能性吗?轴比不同时,可以用这个图谱作为参考标准来标定吗?
黄的书上提到了《六方晶系电子衍射谱标定数据表》里边给出的不同轴比的标准图谱比较全面。哪位高人有这本数据表呀?
另:06年初曾经做一TEM衍射标定,当时版主给了个立方晶系的参考,后面经提示好像标定是错误的。因为立方晶系只要(220)(400)晶面出现,不消光的(110)(200)一定会出现。可是标定时最低指数只能标出(220)。版主建议拍摄自洽的衍射斑。当时由于有其他任务,一直搁置了。这次再次制样拍摄时,好像又没出现自洽的斑点。
俺也尝试立方晶系Ti2O3(33-1404)的标定了,左图与立方[111]晶带花样类似,但是标准立方[111]晶带的花样为有心矩形,左图矩形中心没有“点”出现,是否可以排除此物质是立方晶系的可能性?
明眼人帮忙给看看该如何标定呢?尝试了几种钛的氧化物,都查不到对应的d值。怎么办呢?
推荐答案:怪味陈皮回复于2007/03/31
左图中(0003)出现是由于二次衍射造成的。Al2O3和Ti2O3的空间群相同,都是R-3C,下图是计算的Al2O3[110]和[1-10]方向的电子衍射花样。在1-10方向的电子衍射花样中按照我画的那个平行四边形就可以把0003这个点补上,但在110方向的衍射花样中却补不上这个点。
另外,写晶带轴(或入射电子束方向)时不用写四轴指数,三轴即可。这两张谱的入射电子束方向写成[110]和[1-10]即可。另外,三轴指数的u、v、w不能写成u、v、-(u+v)、w,具体的转换方法你可以查一下书。
怪味陈皮
建议你看一下下面的帖子中有关单晶电子衍射花样标定内容
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060629/470118/
或看一下章晓中编著的《电子显微分析》一书P87,“已知晶体结构,根据衍射花样确定晶体取向的步骤”方面的内容,根据他介绍的方法看一下是哪种结构的Ti2O3。他介绍的方法比较通用,你的标定方法有一定的适用范围。
另外,PDF卡片中给出的d值是有限的,碰到没有的可以自己算一下。
lshj5h
谢谢版主建议!我再尝试标定一次。如果成功偶会立刻转让积分。失败的话偶就把详细标定过程列出,以便于您指正。最晚明天出结果
原文由 ustb 发表:
lshj5h
对不起,由于网络原因,上面回复的帖子成两个了。
版主介绍的网页上面的“电子衍射分析”偶已经下载并学习;章晓中编著的《电子显微分析》一书偶没有查到;偶根据消光规律,把不会消光但PDF中缺乏的d值根据面间距公式做了计算。
偶前面犯的错误是:只查找对应d值误差较小的选项,导致很多d值找不到对应者;对误差的考虑没有规律,有些d取了偏大值又有些d取了偏小值。
这次标定考虑了系统误差,统一取了偏小值,且误差因子相近。但标定结果之一,有两个本不消光的晶面未出现衍射斑!不知道这样的结果正确与否。
标定过程列于下方:
左右图属于同一物质不同入射方向的衍射花样。考虑到文献中有标定为三角晶系六方点阵坐标系的Ti2O3的。首先依此为标准标定。
按照由实验d值,查PDF卡片方法。
由于没有对应d值。那么根据消光规律-h+k+l=3n/h-k+l=3n,把可能出现的晶面族一一列出,计算PDF卡片中没有给出的晶面对应的d。
六方可能出现的晶面(d>1.8)总结如下:
  {003}  {011} {012}  {104} {110}  {006}  {113}  {022}  {021}  {116}d:4.536 4.245 3.735  2.707  2.579  2.268  2.242  2.122  2.204  1.867
右图实验结果:  3.84  2.86          2.39          2.23
据夹角标定: (-11-2) (-114)        (006)        (-222)
计算的夹角分别为:85.98      37.26
测量的夹角为:    85.98      37.31  均吻合较好
晶带轴[11-20]
问题:(1-1-1)和(003)不消光,应该也出现,实验结果没有,原因???
左图
  4.63                      2.61        2.30/2.27
(003)                    (110)        (113)        正放,满足消光
计算的夹角:      90              29.6
测量的夹角为:    90.38            29.9        均吻合较好
晶带轴[1-100]
由于对知识的消化速度较慢,可能哪里出了问题偶意识不到。帮忙审查一下吧!右图的问题:“本不消光的晶面未出现”是表示偶标定的结果错误还是其他原因呢?杂质元素Mn的存在会不会影响TiOx的结构以至于出现上述问题呢?
谢谢!!!
原文由 ustb 发表:
怪味陈皮
你计算的d值与斑点是怎样对应的?如果3.84对应(-11-2)、2.86对应(-114)和2.23对应(-222),那么2.39这个d值对应的是哪个斑点? 整不明白。现在的结果太乱了,看似正确,但又有好多小毛病。你好好整理一下,把计算的晶面间距对应于哪个晶面都标出来,计算的是哪两个晶面的夹角都写清楚。你最好在word里写一下以附件形式传上来。
你可以查一下空间群R-3c(167)的消光规律,(0003)和(-1101)应该消光。
lshj5h
对不起,标定过程原本对应的挺好,上传之后就乱了。现在以图片的格式上传。我标定的左右图有冲突:左图有(0003),右图没有(0003)却有(0006)。
空间群R-3c(167)以六方坐标表示了,不是该符合六方系的消光规律(-h+k+l=3n)吗?偶不懂空间群。但是偶标定的肯定有错误
原文由 ustb 发表:
怪味陈皮
lshj5h
