主题:【讨论】我们的AA800切换出问题了。
浏览0 回复13 电梯直达
用心飞
跟PE的工程师交流了1个小时也没弄好。只有报修了。错误提示:自动切换单元报告如下错误:-360.上次是一个切换电机坏了,逃过一劫,这次估计100%是切换主板了。就在不久前我还骂过AA800的这个切换设计,这不马上就来了。
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:分享
悠旸
遇到问题抱怨也没用,心平气和解决问题就是了。对吗?
用心飞
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可能是我发帖的语气不对,我感觉我并没有抱怨啊。
逆天
coffee8
PE的这个切换确实是个问题!
上次我们还出现石墨炉部分在切换过程中掉下来的故障
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110703/3396194/
coffee8
有时候在开机的时候自检不通过,提示光路有问题
工程师让重新切换一下就好了
这总不是个办法呀
反复切换会增大故障发生的几率的!
用心飞
今天修好了,我终于可以验证六价铬测定和有机基体改进剂了。坏了机器,心情都不好,耽误了好几天。果然就是那个自动切换板坏了。要说AA800这机器,我还是很喜欢的。上面那些德国产的配件,让人看到后有驾驭奔驰的感觉。
2011/8/4 17:26:56 Last edit by shufengliu
longxing1974
其实切换故障大部分来自空压机的压力,有很多用户把空压机压力调得过低,造成气压不足,一切换,气动燕尾夹架不住或者滑脱夹偏,造成切换阻力大,无法切换,严重的就会造成负荷加大,烧坏主板或者电机!,反之空压机压力太大会造成仪器GAS-BOX承压大,损坏这个元件,而且过大的气压会对切换燕尾夹造成影响!我个人觉得550-600KPA比较合适!
zhaodehang
委员长
看到这些有些害怕,希望我们实验室那台设备不要出现这样的问题。
mtl-006
