主题:【原创】猜猜这是什么原因造成的?(我已经公布答案啦!)
浏览0 回复25 电梯直达
夕阳
前日用石墨炉测铅,在空烧时,样品和背景基线均出现了类似振荡波的噪声,连着测了两次均是这样,如图-1所示:
图-1:蓝色的为背景信号,红色的为样品信号;这是石墨管两次空烧的基线状况。
一般情况下,石墨管在空烧时,如果管子有记忆效应应该出现一个干净的脉冲峰而不是振荡峰。如图-2所示:
图-2:  三次空烧的基线
大家猜猜,这是什么原因?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:趣味问答
ghostermen
石墨管没装好?
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
夕阳
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
石墨管没装好?
不是!
冰山
    这样的峰形虽然说不是经常见,但是绝不陌生。不明白这到底是怎么回事?看来安老师把这个谜底也揭开了!赞一个!
    有一次,我把观察用的小视镜放下忘了收起来,结果得到的谱图就是象图1一样有很多振荡峰。安老师这个应该不是这样得来,但我猜应该也是与光路受阻有关。
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
有些沾边啦!不得不佩服你的敏锐。
境随心转
是不是石墨管理有东西挡住了光路了???
jack510070
是不是光路中某个光学元件或机构没有固定好?比如灯架、光束合成器等等。
夕阳
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
呵呵,不是啊!
tingxi
石墨炉“漏水”了?
夕阳
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
石墨炉“漏水”了?
也不是!
ghostermen
冷却水温度太低,房间温度太高,结雾了?
