主题:【已应助】氘灯扣背景,氘灯和元素灯都是连续光源,检测器如何分别识别它们呢?
浏览0 回复21 电梯直达
yanzihua-_2011
最近在学习原吸的原理,很多资料的表述都是:先测“元素吸收和背景吸收”,氘灯通过原子化器后,得到“背景吸收”,两者差值就是校正后元素吸收值。小弟一直不理解的是,氘灯和元素灯信号是一起通过原子化器的,还是说交替通过?如果一起通过,检测器是如何把这两个信号分别识别出来的?如果是交替通过,是用什么手段实现的?
不胜感激!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
    PE采用双光束测定,是通过一个叫“步进马达”来交替通过的。至于氘灯如何通过还真不知道
ldgfive
jack510070
氘灯和元素灯都工作于脉冲方式,它们的亮灯时刻是分开的,时间上解调即可。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:应助
yanzihua-_2011
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
也就说是灯脉冲发出光信号,信号是“交替”的?
如果这样那就豁然开朗了!
谢谢各位!
ghostermen
冰山
请问为什么背景对氘灯的吸收可以从原子化时原子蒸汽对元素灯的吸收中扣除?它们的波长是相同的吗?
jack510070
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
看来你对共振吸收、连续广源等基本没有理解,建议你还是多看些原子吸收理论上的书。
冰山
书本是应该多看啊!但老师也是不可替代的。论坛里理论知识不丰富的版友有很多,所以即使是对您很简单的问题,一言一语,也总会有相当的小众在聚精会神地聆听,问与答在这里就起到了科普宣传的作用,胜过埋头苦读啊
夕阳
我用我讲课用的PPT示意给你吧?
1
2015/4/23 19:19:41 Last edit by anping
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
我用我讲课用的PPT示意给你吧?
安老师,感谢您不厌其烦的指导和帮助。仪器买回来后我们只管学习如何熟悉它使用它,对仪器的原理和构造知之甚少。尽管如此,还是经常会被检测中遇到的问题折磨的焦头烂额。
    安老师,您的示意图很直观,我看明白了。我不清楚的是,对氘灯的吸收怎么就能从对元素灯的吸收中扣除,打个不太恰当的比方:有人拿走别人一袋白菜,却还来一袋萝卜,这是怎么回事?难道氘灯是连续光源,其中包含有被测元素的波长?背景对氘灯吸收的也是检测波长的谱线吗?问题比较幼稚,让您见笑了
