主题:【已应助】AAS测定铬时,标准溶液的选择
浏览0 回复11 电梯直达
zxqzxq428
在用原子吸收测定总铬时,选择蓝绿色的3+铬或者黄色的6+铬对测定结果有什么影响不?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
    以前有一次买不到铬标液,于是准备拿六价铬标液做标曲,后来突然买回铬标液了,这个尝试就没有去做。现在想想,用3价或6价铬代替铬标液做标曲应该是没有问题的
高山流云
好像我们买来的1mg/ml的铬标品都是淡蓝色的,还有黄色的吗?真是孤陋寡闻了。
不管几价铬,只要原子化是能形成原子就可以吧。
wnnzl
huangza
ldgfive
abcpgf
七月
以前有个相关帖子http://www.instrument.com.cn/ask/Q_3984604.htm
前些天无意中看到一篇论文说的不同价态的铬吸光度是不一样的!现在没找到了。
七月
要测总铬的话可以参考土壤总铬的标准 HJ 491-2009 。这里用的是六价铬做曲线,需要加盐酸和氯化铵。样品是要经过消解哦。
henkyq
我们的是黄色的,区别倒是不清楚,不过配标的硝酸本地铬影响就大了
qlmkk
