主题:【讨论】关于高氯水CODcr的测定
浏览0 回复12 电梯直达
afie
前几天接了个高氯地下水的水样,测CODcr,我们用氯气校正法做的,但是客户告诉我他们做的方法:往水样中加入硝酸银,至不产生沉淀,过滤,然后按照GB11914的方法进行测定。这样可以吗?会不会有什么影响?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
sgxy
名字长了容易引起注意
过滤的话会去除掉一部分悬浮物吧?应该会导致COD偏低吧
2015/4/21 17:19:08 Last edit by gzlk650
小不董
高氯,达到多少浓度?若是地下水,按理COD并不高,可以考虑测定CODmn,碱式,若氯真那么高,可参考海水COD的测定。
该帖子作者被版主 v27856181积分, 2经验,加分理由:讨论
patriot
加入硝酸银来消除氯的干扰不是很合理。
硝酸银具有一定的氧化性,这样会造成部分COD贡献组分与银离子反应,导致测量值偏低。
消除氯离子干扰是加入硫酸汞,这是标准方法中的规定,另外很高的氯离子样品,可以通过检测TOC的方式来判断有机物污染情况。
kimi271243118
sangxiao
加硫酸汞,0.4g硫酸汞可以络合40mg的氯离子,取样20mL,最高可以络合2000mg/L的氯离子浓度
透明
透明
afie
原文由 透明(zsj201204) 发表:
不是有专门的高氯废水的方法么
高氯废水那个方法感觉 不是很准。
