主题:【求助】关于总氮跟氨氮的一点问题!!
浏览0 回复6 电梯直达
luckycaohui
我们污水处理厂的工艺流程是:进水—调节池—前物化—厌氧池—生化—二沉池—后物化—排海
  前段时间厂领导要求测定水质的总氮并跟相对应的氨氮进行对比,由于才开始做总氮的实验,标准曲线也是刚刚测定的 空白测定值是0.043(不是很好,但应该够用了)标准曲线的R2值是0.9997 ———— 只能将就着用 因为领导催的紧。
  各个构筑物的出水做了好几次的实验并测定了相对应的氨氮,情况是这样的:  总氮 调节49 前物化42 厌氧 58 二沉池82 后物化 87                          氨氮 调节56 前物化68 厌氧 60 二沉池32 后物化 23
还有一次
总氮 调节61 前物化45 厌氧 69  二沉池 113 后物化 120
氨氮 调节35 前物化48 厌氧 57 二沉池 40  后物化 34
两次实验就相差一天,由于我们厂的65%以上是工业水,水质变化超大,(有几次排进来的水氨氮测出来都上2000的,超级夸张)。
一般认为总氮肯定是比氨氮要大的,我测出来的两组数字有的差不多有的就氨氮比总氮要高,出了二沉池跟后物化出水。刚开始我以为是过硫酸钾问题,因此刚刚今天做了个对照实验,后物化水样不加碱性过硫酸钾,总氮110 氨氮 60 不加过硫酸钾测出来的“总氮”是50左右  后面的两者想加跟总氮是差不多,总氮空白是0.045。
想问的是:为什么经过生化后,总氮要比氨氮的值大很多,而之前总氮跟氨氮差不多,或者还是氨氮高?是不是我实验当中的问题,(氨氮没有经过预处理,但以前做过蒸馏处理的 测出来的跟没蒸馏过的差不了多少)。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
污水处理后,有机的N都被细菌用了,一般都是硝化细菌特别明显。所以氨氮会明显的减小。
一般来说总氮都比氨氮高,这个问题论坛里很多次讨论过了。你可以搜索下总氮的帖子。好多情况都是你消解不完全或比色时干扰引起的。
今明后
luckycaohui
liu999999
原文由 doxw0323 发表:
  应该是消解不完全引起的。
caihongxian
我们这里的污水处理厂进口的总氮和氨氮分别是80mg/L和60mg/L多,领导认为高,认为30mg/L和20mg/L多合理.
kenlee55
