主题:【讨论】为什么水样采集后,不检测要把水样变成酸性?
浏览0 回复23 电梯直达
小不董
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
为什么水样采集后,不检测要把水样变成酸性?要加硫酸至pH=2.0?
对于酸化了水样分析的时候应该注意些什么?
原文由 13852660023 发表:
原文由 zh_xianya 发表:
也不是所有的水样都变成酸性的
支持,如:六价铬就是加氢氧化钠保存的,
水样的保存要视具体项目。
GB/T 5750.2-2006里面比较详细。
顺便问下各位,你们应用到工作中了吗?
推荐答案:lyj回复于2008/11/16
防止要测的组分发生变化。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/11/16
主要是为防止金属沉淀。
阳线回复于2008/11/16
吸收二氧化碳是不是原因之一?
liu999999回复于2008/11/16
一方面可以抑制微生物活动,另一方面可以防止金属离子沉淀。
平凡人回复于2008/11/16
主要还是为了防止金属粒子沉淀!
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lyj
原文由 doxw0323 发表:
防止要测的组分发生变化。
活到九十 学到一百
阳线
liu999999
平凡人
lookingdream
原文由 doxw0323 发表:
因为采集完水样后,并不是马上作分析,不加酸,pH高,影响金属离子的测定结果,使其不精确。
haicheng1215
社区=冬季=
原文由 zhaoyt1979 发表:
主要还是为了防止金属粒子沉淀!
问下,为什么会发生沉淀?
zh_xianya
zh_xianya
加酸能抑制和防止微生物活动,消除微生物对COD、油脂等项目的影响;
可防止水中金属离子发生水解、沉淀或被容器壁吸附;
加H2SO4,与水样中的NH3生成铵盐,可减少NH3的挥发等。。。
