主题:【求助】请教达人,我想购买一台气相色谱,该如何配置
浏览0 回复14 电梯直达
crack5858
主要用来检测固体药物中乙醇残留量,一般含量在0.5%左右
要求精度较高,请问用什么检测器,柱子,进样器,是否需要分流进样
如果将来做中药中农残需要增加什么设备
越详细越好
amugong
原文由 crack5858 发表:
如果将来做中药中农残需要增加什么设备
越详细越好
气相能够程升+分流进样+顶空+FID+ECD+FPD+自动进样
trynngx
原文由 crack5858 发表:
如果将来做中药中农残需要增加什么设备
越详细越好
1.测乙醇用FID就行了。
将来测中药中农残用FID、毛细管。允许的话配个ECD。
一般的仪器都能测到0.5%的,这些检测器都是PPM级别的
2.是否分流进样我不太清楚。
是不是用自动进样器就要看你经费情况了。自动进样器和一台气相的钱差不多。
再详细我也不太清楚了,呵呵,我是仪器公司业务。如需索取资料等联系我QQ:756279740,
jinghou
采用FID检测器+顶空进样+HP-5毛细管柱,以高纯氮气为载气,就OK了
如果以后需要测农残的话,需要加NPD+ECD检测器
需要的话可以和我联系QQ:153276564
toptllcom
我来给你一个参考意见:现在如果只做乙醇残留,配一个FID就可以了,但是要配顶空进样器;程序升温现在基本上都有,如果你每天做样超过5-6个,就需配自动进样器,当然预算很足够就是另一回事。以后如做农药残留,就还得配ECD和FPD。最初要确定是买进口的GC还是国产的GC。
海边
原文由 jinghou 发表:
同意此君方案。如果做农残还需要配农残的柱子,仪器还应该配有稳压电源、接地要良好等。
海边
原文由 jiangyouping 发表:
觉得你可以购买 液相 弄个梯度的··我司杭州赛尔泰科技有限公司(原浙大智达)采用浙江大学科研技术专业生产 N2000色谱数据工作站 占全国市场80%
液相色谱仪 有国产 进口组装 我们做的是服务
我司门户网站 中国分析仪器网
可直接致电我司
液相色谱正常来讲不能测乙醇,不要误人子弟!不要瞎推销!
sarge
我司门户网站 中国分析仪器网 可直接致电我司
你们公司是啥啊?扯啥?误人子弟,而且浙大N2000都什么年代的了?数据处理也不太准,细节也不好。
无可非议
agilgent7890A气相色谱仪FID检测器,AOC5000进样器,进样器可以两用,顶空和直接都可用。
柱子用DB-624(30m*0.53*3.um)就可以了,差不多的都可以分开,如果要用农残,装个ECD就可以了。一般FID都可以。
crack5858
tonghuahuaxue
Agilent6820就可以,单进样口(分流不分流进样)、单检测器(FID)、工作站应该在10~11万间。可以咨询以下代理商
