主题:关于GC-17A型气相色谱的出峰问题!
浏览0 回复12 电梯直达
秀才
最近在测量苯时,溶剂峰总是拖的很长,常常影响笨的测定,请问可能导致的原因是什么?如何修正?是不是色谱柱不行了?请指教!
shgtj
秀才
我们用的是衡流的,没有用分流的,还有办法没?
我们打算减少进样量试试看……
平凡人
wsj365
fyjerke
改变柱温,色谱柱 可能也不大好了,减少进样量可以试以下,不影响灵敏度旧可以流速不能改变他的分离了
hsperic
我想有个问题要搞清楚。分流模式的进样口也能采用恒流的形式。只是随着温度的升高,压力也随着增大。如果是分流模式,则可以减少进样量试试。如果是不分流的模式,则可能你的放空时间设得不好。你可以先设0.75min,然后逐渐改变放空时间直到溶剂峰最小,样品峰最大为合适的条件。
okl
okl
清水芙蓉
wks163
