主题:【讨论】赶酸、定容后的酸度
浏览0 回复10 电梯直达
冰山
样品微波消解后赶酸至0.5mL-1.0mL,用纯水至25mL,用试纸测试,发现酸度很大,这是否太酸了?你们的酸度是多大呢?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
一般消解的样品的酸度都是以百分比计算的,用PH试纸根本无法测试
通常酸度在5%左右
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
通常酸度在5%左右
要是这样,就比0.2%高了不少。我是用后者稀释的,标曲的标液浓度也是用它稀释配制的。不过,似乎数据并未收到影响
ldgfive
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
有些国标中的标准溶液酸度就是5%硝酸
rr丿
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 要是这样,就比0.2%高了不少。我是用后者稀释的,标曲的标液浓度也是用它稀释配制的。不过,似乎数据并未收到影响
总感觉酸度影响不大。
p3223185
就是有点费石墨管,我空白赶酸到1ml左右 定容到10ml测定吸光度和我的空白溶剂吸光度差不多
斯科拉的肌肤
deer
原文由rr丿(v3251800)发表:
总感觉酸度影响不大。
加1
Insm_df161691
您是微波消解后用来测重金属的吗?您微波消解能消彻底吗?我消完定容后有少量白色沉淀
冰山
原文由Insm_df161691(Insm_df161691)发表:您是微波消解后用来测重金属的吗?您微波消解能消彻底吗?我消完定容后有少量白色沉淀
什么样品?若是植物样,象出现这种情况可能是二氧化硅的缘故,加氢氟酸后就澄清了。但不加也不要紧,对铅镉铜锰铁锌钾钙镁的测定影响很小,对其它元素无经验。
让我去问他
我们用耶拿的仪器,赶酸到0.5ML时空白吸光度都很大,只能用进口硝酸了
