主题:【分享】FAPAS考试体验经过分享
浏览0 回复24 电梯直达
wnnzl
    今年参加了一次FAPAS国际能力验证,测定可可粉中的Cd和Pb,大概是2.5号拿到的样品,离过年没几天了,虽然我们实验室过完年就要开展监督评审,所以临近过年还是非常忙(这也直接导致版主考核未及格,表示歉意),本来想过完年做的,后来还是一冲动,直接开做了,
    样品:可可粉(自然水平),重量:50g(做50次都够了),包装:塑料瓶,
    方案确定:本来打算ICP-MS做的,微波消解可可粉,很难消解完全,有机物的存在导致做Cd基体效应会比较严重,于是还是选择了原子吸收(后来去跑了一下ICP-MS,也证明,同样的消化液,值要偏低(没有加内标))
    前处理:0.2g样品,6ml硝酸,1ml双氧水,微波消解,最高185度。消解完毕,消解液无色透明(但实际上还是有有机物存在),赶酸至0.5ml左右时,又加了1ml双氧水消解,赶酸至0.2ml左右。最后定容10ml(清洗比较费劲)
  测试:Cd测试平行样效果都不错,上机浓度2.8ppb左右,非常理想的浓度,加标10ng,回收在95-100%之间,空白很低无需扣除。最终结果140ppb,
              Pb测试测试平行样效果都不错,上机浓度1.4ppb左右,线性是1,2,3,4,5ppb,空白有0.2-0.5ppb(没办法,我们实验室这个空白无法很好的控制,问题绝不在于试剂),最后扣了0.3ppb的空白,折算加标回收在85-95%之间,报结果52ppb。
              3.13收到结果Cd Z值0.9,Pb值Z 值0.6,顺利通过。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:经典操作
秋月芙蓉
LZ哪款微波消解、什么消解罐,我印象这个样品可以消化澄明
happy水中月
楼主,能力验证版面有原创分享,在论坛里面还没有看到参加国际这种能力验证的,如果能图文并茂,真是一篇好文啊!我真的想把它转到能力验证版面!
2013/3/19 16:20:28 Last edit by lianlxh
wmj31
冰山
  空白有0.2-0.5ppb,楼主用的是什么级别的试剂啊?我们达不到这样的水平
wnnzl
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
可以消化到澄清,但是当近蒸干还是会有变黑趋势,还是有一定有机物,我用的是mars6,微波应该没问题,新进微波
wnnzl
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
呵呵,恭喜。
铅也是用石墨炉做的?是的石墨炉做的,不过用ICP-MS问题也不大。
wnnzl
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
试剂是其次的吧,我们用的CNW的硝酸,主要是器皿问题,试剂我做过铅的验收,折算回去硝酸的空白只有0.1ppb左右。
wnnzl
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
我也很想图文,没时间弄了
秋月芙蓉
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
我用麦尔斯通的高压罐消解,比较彻底。
815121yqxx
