昨天测Cr的时候吸光度就一直是-1.000,不管是蒸馏水,标液,还是样品都是这样,换成测Pb也不行。后来拿Cu和Cd来试就行。最后把升温程序稍作改动了一下,灰化温度由800℃改成900℃,原子化温度由2400℃改成1600℃,就可以测了。(当时氩气已经不是很多了,测了100多个样后就没了,所以是不是因为这个原因而原来的升温条件不适用呢?)
但是结果却很差强人意,10ppb的标液吸光值只有0.02左右,样品空白的吸光值却有0.0044,比我样品(大米样)的还高。用灌木做的标准物质,理论上应该有72~98.4ppb,结果只有20几,还是未扣除样品空白的。
仪器是不是有自动添加硝酸钯作基改的呢?之前一直没注意,昨晚才在升温程序设定界面看到说有添加硝酸钯。因为才刚接触
原子吸收,很多东西不了解。配标液一定要用硝酸吗?我直接用蒸馏水配好后放冰箱保存的。
样品用微波消解,称0.3g,加10ml硝酸(AR),消解后定容到25ml。
