主题:【求助】ICP-OES,强度很低怎么办
浏览0 回复32 电梯直达
烂橘子
型号:PE 5300DV 最近仪器的强度一直很低,达不到使用的强度要求。必须每次进行雾化器、滤光片的清洗才勉强达到使用的要求。请问各位大神,能解释或者解决下这个问题吗。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
烂橘子
原文由 tang566(tang566) 发表:
测什么类型的样品,仪器用了多久了?
三年多了 检测重金属
2013/3/19 23:17:07 Last edit by czcht
tang566
与你测的样品类型有关,估计你测的样品易使进样系统和滤光片变脏。
2013/3/19 18:14:29 Last edit by tang566
烂橘子
谢谢
砂锅粥
烂橘子
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器效果如何?
雾化效果如何看? 背压108左右 算正常。
依风1986
所有问题都解决了,检测器有木有问题,老化什么这类的?
鸭梨山大
原文由 烂橘子(v2698791) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器效果如何?
称一下吸进去多少水(减量法),排出来多少水,计算出雾化效率
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器效果如何?
是PE的仪器吗?
chun870605
楼主,我也是pe 5300dv,测玩具重金属的
雾化器压力是正常的。你的1PPm的Mn校准观测强度是多少?我的大概是8w到10w。1pm Mn标液开描光的话大概33w
还是你看看是不是雾化效果不好,要不做个钠锥看看
