主题:【讨论】超低浓度颗粒物采样体积问题
浏览0 回复5 电梯直达
yiyilo
按照这个有要求,是不是采集超低浓度颗粒物的时候,采样体积必须大于1m3?
求大神帮解答
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
杯具的名字
yiyilo
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
采集样品时,标态体积满足一个m?
请教一下,按照新标要求标态体积是要大于等于1个立方吗
杯具的名字
按照新标准要求,要么样品的增重大于等于1mg,要么采样体积不小于1立方,不过个人理解是标态体积,参与浓度计算的就是标态体积。
战天
原文由yiyilo(v2727550)发表:
采集样品时,标态体积满足一个m?
没错,每个样品标态体积达到一个立方。
xuezi6473
请教一个问题,低浓度采样器的采样工作时间不可能是无限制的,如何每次采样一个立方米,多次采样后有没有可能超过仪器最长工作时间限制,造成过热影响了流量、计温的测量值。
