主题:【求助】AA240火焰部分的仪器分辨率-Mn线分离
浏览0 回复14 电梯直达
liqian0377
单位仪器要做期间检查:原子吸收的是瓦里安的AA240,关于仪器分辨率。
检查仪器分辨率(Mn 279.5nm和279.8nm,要求峰谷能量小于40%)、
本底噪声(要求静态小于0.006A,点火小于0.008A)。
其中的峰谷能量小于40%一直不得要领,望同行前辈指点。
活到九十 学到一百
5.2 分辩率
5.2.1 技术要求:可分辨锰279.5nm和279.8nm两条谱线,且两线间峰谷能量值应小于能量的≤40%。
5.2.2 条件:锰元素灯 灯电流3mA  狭缝宽度0.2mm。
5.2.3 点检方法:点亮锰灯,待其稳定后,在5.2.2条件下调节使279.5nm谱线能量为100,然后扫描测量锰双线,应能明显分辨出279.5和279.8两条谱线,且两线间峰谷能量值应不超过40%。
lizhongxi8
楼上的解释比较清楚.
若打印的分辨率图上没有刻度标识. 你分别用尺子量最高峰到基线及两峰间峰谷到基线的垂直距离. 若峰谷的距离除以峰高的距离小于0.4则为合格,否则分辨率不合格.
一般问题不大,应该能合格.
庐山居士
可在菜单栏<仪器>下拉菜单中选择<波长扫描>,如下图,选定波长扫描范围,可在点火或不点火情况下对Mn灯进行扫描,
然后对波长扫描图进行判断,可通过<缩放>放大你想要看到的波长范围,如下图,因为手头没有Mn灯的扫描图,所以以铜灯的扫描图为例,对它的特征波长324.8nm进行缩放以后的图:
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:详细图解说明
Last edit by shixiangqun
liqian0377
liqian0377
风高
喜欢干活的傻人
qzfang
刚看了各位的帖子收益不少,谢谢大家。不过能量值的调节却不大清楚,请各位具体说明一下为谢!
ldgfive
原文由 wangboxzzjs 发表:
5.2 分辩率
40%是在279.5nm能量值为100%的情况下
ldgfive
原文由 ldgfive 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
5.2 分辩率
这是我做的锰三线寻峰图,在附件里,大家一看就明白啦
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:图解详细
