主题:【讨论】液相中的方法最低检出限是如何计算的
浏览0 回复14 电梯直达
皑思
液相中建立一个方法时,需要有该方法的最低检出限,其中有根据三倍信噪比的来计算的,也有根据直观评价的,还有根据响应值的标准差和斜率的,但是我看了很多资料就是到最后看不懂,在这里询问:做液相的你们在建立一个方法后如何确定方法的最低检出限的?
Easy-Boy
hyd528
我也是新手,单位新购进了Waters的液相,需要做食品添加剂的检出限,想要了解具体的方法和过程,有大哥大姐帮帮忙说得详细点吗
vivian1219_2005
被测物质的峰高是噪音的3倍。这时的被测物质的进样质量为该物质最小检测限
chongziliang
原文由 easyboy 发表:
噪音的三倍信号,一般取10倍信号强度。就没问题了
能说的详细点吗?具体怎么操作?
最好举个例子,
先谢过!
非常想知道!
hyd528
我现在也在做合成色素的方法检出限,做三倍噪音的浓度得出结果不好,因为和噪音峰干扰太大,重现不好,还是选取十倍到十五倍噪音值的浓度做得出结果比较好。另外根据仪器计量检定方法的规定,仪器检出限等于噪音值和目标峰高比值的2倍,一般进样量为20ul,标样浓度为10-7 g/ml数量级
czl7672
flying_fish
有几种方法:1)不断的稀释样品溶液,直至信噪比3
2)做线性,然后计算出S/N=3时候的溶液浓度,作为LOD
hongys1019
原文由 flying_fish 发表:
脑袋快锈掉了,还是不怎么懂。一般去噪音的哪一段?测噪音是不是只测定溶解标品的溶剂?
雾非雾
你就用梯度稀释的办法(就相当于对半折)不断地降低进样标准品的浓度,直到找到最小仪器能定量的浓度点,然后连进至少7针(9、11更好),算出这7针的平均标准偏差,然后乘以3再除以您做的标准曲线的斜率,就可以作为仪器的最低检出限了。
ripplelj
