主题:【讨论】由反相系统换成正相系统
浏览0 回复3 电梯直达
sunny2010
我们实验室用的是waters的2695,配的是2998PDA检测器加ELSD检测器。由于实验的要求,想将反相系统换成正向系统,在转化的过程中需要注意什么?还有,溶剂的极性和检测波长也不太清楚,该怎么办?正向相系统,在用ELSD检测器时,有哪些溶剂不能使用?如果想调节正向溶剂的酸碱性,可用的添加剂有哪些?浓度一般为多少?
附件:
tangtang
正相系统一般用正己烷之类的溶剂,注意安全。
安捷伦网站:
KB004905: 是否可以使用空气代替氮气作为雾化气?
是否可以使用空气代替氮气作为雾化气?
从技术的角度,ELSD也可以使用空气。使用氮气的原因是为了安全。空气/氧气中含有易燃溶剂(氰化甲烷、甲醇、异丙醇、正己烷等)的混合细雾会产生高易燃的或甚至易爆的混合物,因此,这是一个潜在的安全危险。如果在实际操作中不可避免,一些客户使用空气代替氮气,我们应明确向他们声明此危险,并且安捷伦服务代表不得将仪器和加压气源相连。这不是安捷伦ELSD的特定限制,而是任何ELSD都必须考虑的事项。
xiaowang268
xiaowang268
