紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV2450氘灯能量是怎么测得的?单位是什么?
浏览0 回复21 电梯直达
suiniubei
 今天将一台UV2450的氘灯能量检测了一下.
 656.1 nm处,检到的峰是 655..85,能量是48.39
  486nm处,检到的峰是 485.95, 能量是5.6
   我想问一下各位高手,氘灯能量的单位是什么?何时提示要更换氘灯?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
悠旸
能量是一个相对值,没有单位。一般认为条件一定情况时能量低于新灯1/3最好更换,也可以用基线平直度、噪声等指标作参考。
suiniubei
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
  没有单位,那它这个数值又是如何来的呢?
 总有个计算方法吧?
祥子
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
  没有单位,那它这个数值又是如何来的呢?
 总有个计算方法吧?
楼主测到的656.1nm处的峰,48,单位是%,就是测的是透过率。
tangtang
测这个是看波长准确度的吧,用的是氘灯的两条谱线。
祥子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
确实。
suiniubei
是校准波长用的.要在规定的波长的正负 0.3nm内.
 一条是656.1nm ,另一条是 486.0nm.
 正是用656.1这个特征谱线来看氘灯能量的啊.
suiniubei
祥子,我想问一下,有资料上说656.1nm处的能量小于25就不能用了,是什么意思呢?
  难道是指氘灯这个谱线穿过空气的透过率?不理解啊~~
祥子
这个前面有什么操作过程没?
因为,一般测氘灯的656.1nm时,记得都是透过率模式,就是T
你的是能量模式?
2011/11/18 8:57:54 Last edit by nemoium
悠旸
岛津仪器检测氘灯特征谱线用的是能量的方式,高低与灯本身能量、狭缝大小和PMT增益密切相关的。能量就是一个相对值,只有在所有设置条件一致的前提下比较能量大小才有意义。
女人街连锁
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不单是 uv 的氘灯发出的能量没有单位,      大部分的仪器都没有单位例如 gcms、icp。  只是此能量(信号)强度与样品浓度成关系。
