紫外可见分光光度计(UV)
主题:同一高纯物质不同批次为什么紫外吸收光谱差距这么大?
浏览0 回复17 电梯直达
substance_13
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
同一物质,工厂产出的不同批次,经GC检测纯度均超过99.9%,客户使用后反馈都很好。
但是紫外吸收光谱差异却很大,有哪位老师能够解答原因,先谢谢了!
推荐答案:庐山居士回复于2014/12/10
首先排除紫外分光光度计本身的原因:
1、如果紫外软件支持的话,对紫外做一次自检,主要检查氘灯的能量、波长的准确度与重复性、吸光度的准确性与重复性。
2、如果实验室有钬玻璃和镨钕玻璃,可用它们来检测波长的准确度与重复性、吸光度的准确性与重复性。
3、如果以上条件不够,用一标准物质溶液多次进行光谱扫描,观察谱图的重复性。
如果紫外能通过上述检测,那么还可是样品本身的问题,比如存在稳定性问题等等。
补充答案:
liweixing0429回复于2014/12/10
处理过程也会产生影响,需要综合考虑,建议逐步查找原因。
有水有渝回复于2014/12/19
126213-50-1 结构式
126213-50-1 结构式
【中文】
3,4-乙烯二氧噻吩
【外观形状】
无色或淡黄色液体,有不愉悦气味。
【沸点 】
193 °C(lit.)
【密度 】
1.331 g/mL at 25 °C(lit.)
【折射率 】
n20/D 1.5765(lit.)
【闪点 】
230 °F
【用途一】
3,4-乙烯二氧噻吩(简称:EDOT 126213-50-1)是一种具有划时代意义的化合物,是制备聚(3,4一乙烯二氧噻吩)的单体,最初是作为医药中间体。然后又发现它的聚合物PEDT是一种非常好的高分子材料,具有以下突出优点:1导电率高(最小表面电阻可达200Ω/cm2);2透明性好;3稳定性高(这是目前公认的热稳定性最好的一种ICPs);4加工容易 因此具有广泛的应用范围,在很多领域都得到了成功应用,它的发现者被授予诺贝尔奖。其聚合过程可经电化学或氧化剂如铁来完成。
【用途二】
应用 主要用于合成导电聚合物PEDT,广泛应用于现代电子工业。 在合成金纳米颗粒中作还原剂;钯催化的芳基化反应的起始材料; 用于合成偶联聚合物和共聚合物,用作合成导电聚合物PEDT。
从结构上看应该不存在光学异构,那两个图是在相同浓度、相同时间和相同条件下扫描的吗,两者在长波扫描上有差异。也有可能是红色那个样品中有杂质。
tutm回复于2014/12/16
这应该是微量杂质干扰造成的,GC传感器可能感受不到这些微量物质。也许这些杂质并不影响产品的整体应用性能,但紫外能检测出来。
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:悬赏补分
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
liweixing0429
庐山居士
首先排除紫外分光光度计本身的原因:
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
步步高
楼主,难道就不能告诉我是什么物质吗?我的什么方法测试吗?
无非须臾
暗夜精灵
substance_13
物质CAS 126213-50-1
两个数字是不同批次批号
是客户做的,具体方式方法不清楚,但可以确定的是客户重复做了多次,应该不是系统的问题。
qianguiyun1
substance_13
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
从图上看差异也不算大啊
我自己没有做过,所以也不清楚怎么样算是差异大,但客户一直用紫外检测,反应差异大,应该确实是的。
tutm
暗夜精灵
